公共照明系统的监控应符合什么规定
2013-10-31 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   公共照明系统的监控应符合的规定:   1、室内照明系统宜采用分布式控制器,当采用第三方专用控制系统时,该系统应有与建筑设备监控系统网络连接的通信接口;   2、室内照明系统的控制器应有自动控制和手 ...
  公共照明系统的监控应符合的规定:
  2、室内照明系统的控制器应有自动控制和手动控制等功能;正常工作时,宜采用自动控制,检修或故障时,宜采用手动控制;
  3、室内照明宜按分区时间表程序开关控制,室外照明可按时间表程序开关控制,也可采用室外照度传感器进行控制,室外照度传感器应考虑设备防雨防尘的防护等级;
  4、照明控制箱应由分布式控制器与配电箱两部分组成,可选择一体的,也可选择分体的;控制器与其配用的照度传感器宜选用现场总线连接方式。
责任编辑:莫回头
