火灾应急广播分路配线应符合什么规定
2013-10-31 14:44| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   火灾应急广播分路配线应符合的规定:   1、应按疏散楼层或报警区域划分分路配线。各输出分路,应设有输出显示信号和保护、控制装置。   2、当任一分路有故障时,不应影响其他分路的正常广播。   3、火 ...
  火灾应急广播分路配线应符合的规定:
  3、火灾应急广播线路,不应和火警信号、联动控制线路等其他线路同导管或同线槽敷设。
  4、火灾应急广播用扬声器不宜加开关。当加开关或设有音量调节器时,应采用三线式配线,强制火灾应急广播开放。
责任编辑:莫回头
