剩余电流动作值的选择应符合什么要求
2013-10-31 14:47| 发布者: ccbuild| 查看: 236| 评论: 0
摘要:   剩余电流动作值的选择应符合的要求:   1)当住宅的电源总进线断路器整定值不大于250A 时,断路器的剩余电流动作值宜为300mA.   2)当住宅的电源总进线断路器整定值为250~400A 时,断路器的剩余电流动作 ...
  剩余电流动作值的选择应符合的要求:
  2)当住宅的电源总进线断路器整定值为250~400A 时,断路器的剩余电流动作值宜为500mA.
  3)当住宅的电源总进线断路器整定值大于400A 时,宜在总配电柜的出线回路上分别装设若干组具有剩余电流动作保护功能的断路器,其剩余电流动作值按本款1)、2)项设定。
  4)消防设备供电回路的剩余电流动作保护装置不应作用于切断电源,只应作用于报警。
  5)电源总进线处的剩余电流动作保护装置的报警除在配电柜上有显示外,还宜在小区值班室设声光报警。
责任编辑:莫回头
