自动喷水灭火系统控制应符合什么要求
2013-10-31 14:44| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   自动喷水灭火系统控制应符合的要求:   1)当需早期预报火警时,设有自动喷水灭火喷头的场所,宜同时设置感烟探测器;   2)湿式自动喷水灭火系统中设置的水流指示器,不应作自动启动喷淋水泵的控制设备 ...
  自动喷水灭火系统控制应符合的要求:
  2)湿式自动喷水灭火系统中设置的水流指示器,不应作自动启动喷淋水泵的控制设备;报警阀压力开关应控制喷淋水泵自动启动;气压罐压力开关应控制加压泵自动启动;
  3)消防控制室内,对自动喷淋灭火系统应有下列控制、监测功能:一一总线自动控制系统的启、停;——直接手动控制喷淋泵的启、停;——系统的控制阀开启状态;喷淋水泵电源供应和工作状况;——水池、水箱的水位;对于重力式水箱,在严寒地区宜安设水温探测器,当水温降低达50℃℃以下时,应发出信号报警。
责任编辑:莫回头
