热交换系统的参数监测应符合什么规定
2013-10-31 14:47| 发布者: ccbuild| 查看: 139| 评论: 0
摘要:   热交换系统的参数监测应符合的规定:   1、汽一水交换器应监测蒸汽温度、二次供回水温度、供回水压力,并应监测热水循环泵运行状态;当温度、压力超限及热水循环泵故障时报警;   2、水一水交换器应监测 ...
  热交换系统的参数监测应符合的规定:
  2、水一水交换器应监测一次供回水温度、压力、二次供回水温度、压力,并应监测热水循环泵运行状态;当温度、压力超限及热水循环泵故障时报警;
  3、二次水流量测量宜设置瞬时值显示、流量积算、历史数据记录、打印;
  4、当需要经济核算时,应根据二次供回水温差及流量瞬时值计算热量和累计热量消耗。
责任编辑:莫回头
