灭火设施联动控制设计应符合什么规定
2013-10-31 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   设有消火栓按钮的消火栓灭火系统的控制应符合下列要求:   1)消火栓按钮直接接于消防水泵控制回路时,应采用50V以下的安全电压;   2)消防控制室内,对消火栓灭火系统应有下列控制、显示功能:——消火 ...
  2)消防控制室内,对消火栓灭火系统应有下列控制、显示功能:——消火栓按钮总线自动控制消防水泵的启、停;——直接手动控制消防水泵的启、停;——显示消防水泵的工作、故障状态;——显示消火栓按钮的工作部位,当有困难时可按防火分区或楼层显示。
责任编辑:莫回头
