消防联动控制设计应符合什么规定
2013-10-31 14:44| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   消防联动控制设计应符合的规定:   1、消防联动控制对象应包括下列设施:1)各类自动灭火设施;2)通风及防、排烟设施;3)防火卷帘、防火门、水幕;4)电梯;5)非消防电源的断电控制;6)火灾应急广播、火 ...
  消防联动控制设计应符合的规定:
  1、消防联动控制对象应包括下列设施:1)各类自动灭火设施;2)通风及防、排烟设施;3)防火卷帘、防火门、水幕;4)电梯;5)非消防电源的断电控制;6)火灾应急广播、火灾警报、火灾应急照明、疏散指示标志的控制等。
  2、消防联动控制应采取下列控制方式:1)集中控制;2)分散控制与集中控制相结合。
  3、消防联动控制系统的联动信号,其预设逻辑应与各被控制对象相匹配,并应将被控对象的动作信号送至消防控制室。
责任编辑:莫回头
