水源热泵系统的监控应符合什么规定
2013-10-31 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   水源热泵系统的监控应符合的规定:   1、水源热泵机组均由设备本身自带的控制盘监控,宜由供应商提供数据通信总线接口。建筑设备监控系统应完成风机、冷却塔、水泵启停和循环水温度控制。   2、水源热泵 ...
  水源热泵系统的监控应符合的规定:
  2、水源热泵机组控制应符合下列要求:1)小型机组由回风或室内温度直接控制压缩机启停;2)大、中型机组宜采用多台压缩机分级控制方式;3)压缩机宜采用变频调速控制。
  3、循环水温度控制应符合下列要求:1)当循环水温度Tx大于或等于30℃时,应自动切换为夏季工况,冷却水系统供电准备投入工作;2)当循环水温度Tx小于30℃,大于20℃时,为过渡季节,冷却水系统及辅助热源系统自动切除;3)当循环水温度Tx小于或等于20℃时,自动切换为冬季工况,辅助热源系统投入工作。
  4、循环水温度可直接控制封闭式冷却塔运行台数和冷却塔风机的转速。
  5、循环水泵可采用变速控制,控制循环水温度在设定值范围。
  6、循环水泵温度低于7℃应报警,低于4℃热泵应停止工作。
  7、冷却塔宜设防冻保护。
  8、循环水泵系统宜设置水流开关,监测系统运行状态。循环水泵进出口宜设置压差开关,当检测到系统水流量减小时,应自动投入备用水泵,若水流量不能恢复,热泵应停止工作。
责任编辑:莫回头
