调节阀和风阀的选择应符合什么规定
2013-10-31 14:26| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   调节阀和风阀的选择应符合的规定:   1、水管道的两通阀宜选择等百分比流量特性;   2、蒸汽两通阀,当压力损失比大于或等于0.6时,宜选用线性流量特性;小于0.6时,宜选用等百分比流量特性;   3、合 ...
  调节阀和风阀的选择应符合的规定:
  3、合流三通阀应具有合流后总流量不变的流量特性,其A-AB口宜采用等百分比流量特性,B-AB口宜采用线性流量特性;分流三通阀应具有分流后总流量不变的流量特性,其AB-A口宜采用等百分比流量特性,AB-B口宜采用线性流量特性;
  4、调节阀的LI径应通过计算阀门流通能力确定;
  5、空调系统宜选择多叶对开型风阀,风阀面积由风管尺寸决定,并应根据风阀面积选择风阀执行器,执行器扭矩应能可靠关闭风阀;风阀面积过大时,可选多台执行器并联工作。
责任编辑:莫回头
