等电位联结应符合什么规定
2013-10-31 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   总等电位联结应符合下列规定:   1)民用建筑物内电气装置应采用总等电位联结。下列导电部分应采用总等电位联结导体可靠连接,并应在进入建筑物处接向总等电位联结端子板:——PE(PEN)干线;——电气装置 ...
  总等电位联结应符合下列规定:
  1)民用建筑物内电气装置应采用总等电位联结。下列导电部分应采用总等电位联结导体可靠连接,并应在进入建筑物处接向总等电位联结端子板:——PE(PEN)干线;——电气装置中的接地母线;——建筑物内的水管、燃气管、采暖和空调管道等金属管道;——可以利用的建筑物金属构件。
  2)下列金属部分不得用作保护导体或保护等电位联结导体:——金属水管;——含有可燃气体或液体的金属管道;——正常使用中承受机械应力的金属结构;——柔性金属导管或金属部件;——支撑线。
  3)总等电位联结导体的截面不应小于装置的最大保护导体截面的一半,并不应小于6 m㎡.当联结导体采用铜导体时,其截面不应大于25m㎡;当为其他金属时,其截面应承载与m㎡铜导体相当的载流量。
责任编辑:莫回头
