引下线有什么规定
2013-10-31 14:44| 发布者: ccbuild| 查看: 140| 评论: 0
摘要:   引下线的规定:   1、为了减少引下线的电感量,引下线应以较短路径接地。对于建筑艺术要求较高的建筑物,引下线可以采用暗设但截面要加大一级,这主要考虑维修困难。   2、条文要求钢筋直径为16mm及以上 ...
  引下线的规定:
  2、条文要求钢筋直径为16mm及以上时,应将两根钢筋并在一起使用。此时的截面积为402m㎡,当钢筋直径为10mm及以上时,要求将四根钢筋并在一起使用,此时的截面积为314m㎡,比国外规定最严的日本的300m㎡截面还大。所以是安全可靠的。
  3、利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋作为引下线,不仅是节约钢材问题,更重要的是比较安全。因为框架结构的本身,就将梁和柱内的钢筋连成一体形成一个法拉第笼,这对平衡室内的电位和防止侧击都起到了良好的作用。
责任编辑:莫回头
