减少电动机机械损耗的主要方法有哪些
2013-10-31 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 264| 评论: 0
摘要:   减少电动机机械损耗主要从以下几个方面入手解决:   (1)采用高效率的风扇(如机翼型轴流风扇);   (2)调整风罩与扇叶外圆之间的间隙;   (3)轻载电动机适当缩小风扇外径;   (4)采用高质 ...
  (2)调整风罩与扇叶外圆之间的间隙;
  (3)轻载电动机适当缩小风扇外径;
  (4)采用高质量的轴承;
  (5)采用优质润滑油;
  (6)提高电机装配质量,
责任编辑:莫回头
