发电机中性点何种方式接地及优缺点
2013-10-31 14:46| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0
摘要:   发电机中性点何种方式接地及优缺点:   600MW发电机中性点采用高电阻接地的方式。为减小阻值,中性点通过一台单相变压器接地,电阻接在该单相变压器的二次侧。600MW发电机中性点经高电阻接地的优点:    ...
  发电机中性点何种方式接地及优缺点:
  (1)限制过电压不超过2.6倍额定相电压。
  (2)限制接地故障电流不超过10——15A.
  (3)为定子接地保护提供电源,便于检测。 缺点:制造困难,散热困难,占地面积大,绝缘水平要求高。
责任编辑:莫回头
