电气接线图和地理接线图有何区别
2013-10-31 14:26| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   电气接线图和地理接线图的区别:   电力系统的地理接线图主要显示该系统中发电厂、变电所的地理位置,电力线路的路径以及它们相互间的连接。但难以表示各主要电机电器间的联系。电力系统的电气接线图主要显 ...
  电气接线图和地理接线图的区别:
  电力系统的地理接线图主要显示该系统中发电厂、变电所的地理位置,电力线路的路径以及它们相互间的连接。但难以表示各主要电机电器间的联系。电力系统的电气接线图主要显示该系统中发电机、变压器、母线、断路器、电力线路等主要电机电器、线路之间的电气结线。但难以反映各发电厂、变电所、电力线路的相对位置。
责任编辑:莫回头
