电源变压器的特性参数有哪些
2013-10-31 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   电源变压器的特性参数:   1、工作频率 变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。   2、额定功率 在规定的频率和电压下,变压器能长期工作,而不超过规定温升 ...
  电源变压器的特性参数:
  2、额定功率 在规定的频率和电压下,变压器能长期工作,而不超过规定温升的输出功率。
  3、额定电压 指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。
  4、电压比指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。
  5、空载电流 变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。
  6、空载损耗指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。
  7、效率指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。
  8、绝缘电阻表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关。
责任编辑:莫回头
