变压器的油箱和冷却装置有什么作用
2013-10-31 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 154| 评论: 0
摘要:   变压器的油箱和冷却装置的作用:   变压器的油箱是变压器的外壳,内装铁心、绕组和变压器油,同时起一定的散热作用。变压器冷却装置的作用是,当变压器上层油温产生温差时,通过散热器形成油循环,使油经散 ...
  变压器的油箱和冷却装置的作用:
  变压器的油箱是变压器的外壳,内装铁心、绕组和变压器油,同时起一定的散热作用。变压器冷却装置的作用是,当变压器上层油温产生温差时,通过散热器形成油循环,使油经散热器冷却后流回油箱,有降低变压器油温的作用。为提高冷却效果,可采用风冷、强油风冷或强油水冷等措施。
责任编辑:莫回头
