大功率稳压器故障分析与排除内容有哪些
2013-10-31 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   大功率稳压器故障分析与排除内容有哪些:   (1)输出电压大幅度偏离稳压器:手动、自动转换开关不在自动位置;应置于自动位置;输入电压超出稳压范围;碳刷接触不良或者不在滑道上滑动,应给予调整;    ...
  大功率稳压器故障分析与排除内容有哪些:
  (2)输出电压微小偏离稳压器,应调节控制上稳压电位器;
  (3)输出电压振荡;电网电压瞬间波动大,或负载频率变化;
  (4)不属故障范围有:接通电源膛能启动:缺相或无零线;空载时输出正常,满载时输出电压下降;输入线路太长,载而太小;
责任编辑:莫回头
