干式稳压器与油式稳压器的区别是什么
2013-10-31 14:27| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   油式稳压器也称无触点感应式稳压器或智慧型无触点稳压器。   优点:1、无触点、免维护、耐冲击(特别瞬间冲击,是正常的2倍。其原因是反应慢,它是通过油冷却,达到散热的目的,但油冷却是需要时间的)2、功 ...
  优点:1、无触点、免维护、耐冲击(特别瞬间冲击,是正常的2倍。其原因是反应慢,它是通过油冷却,达到散热的目的,但油冷却是需要时间的)2、功率大,售价低、总体稳定性好、但使用成本高;3、无环境干扰,可以在高温或潮湿的环境下工作(在高低温度下都可以正常工作)。
  缺点:1、损耗大,反应速度慢2、噪音大,60-80分贝;3、有波形畸变1-3%左右;4、不环保,体积大(因为油式稳压器损耗大,所损耗的电能绝大部分都转化为热量,这就要求油式稳压器要有很好的散热效果,这也是油式稳压器体积大的原因),温升高,不安全。
  干式稳压器(D/SBW补偿式稳压器,有统一的标准,60KVA以上产品市场占有量达95%以上)。
  优点:1、稳压范围宽、稳压精度高、效率高、损耗小,不产生波形畸变、省电节能,寿命长;2、体积小、环保,噪音小;3、当输入或负载电压变化而造成电压波动时,能快速自动保持输出电压的稳定,抗冲击能力强,能承受瞬间超载,可长期连续工作;4、保护功能完善:过压、欠压、过流、过载、缺相、错相、相序、短路、避雷、突波、机械故障等自动保护装置齐全(以上功能可选择);5、输入/输出电压同相位,手动/自动旁路切换,使用安装方便,运行安全可靠等优点;6、技术娴熟稳定,可根据用户要求订做三相分调式、稳变一体式。
  缺点:1、需维护,一般根据现场环境进行半年至一年一次的保养维护。2、耐短时冲击能力和长期负载能力不及油式稳压器。
责任编辑:莫回头
