应急电源故障分析及排除内容有哪些
2013-10-31 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   应急电源故障分析及排除内容:   应急电源故障分析及排除,市电正常但应急电源指示灯不亮,或应急电源指法示灯液晶显示器菜单显示“AC,LOSS”。检查供应急电源的市电断路器或断路器上的电缆线连接是否良好 ...
  应急电源故障分析及排除内容:
  应急电源故障分析及排除,市电正常但应急电源指示灯不亮,或应急电源指法示灯液晶显示器菜单显示“AC,LOSS”。检查供应急电源的市电断路器或断路器上的电缆线连接是否良好,排除方法,更换断路器,查接电缆线。市电正常状态下,蜂鸣器报警声,应检查应急电源输出,负荷是否超载,如超载应断开部分负载。故障指示灯亮,检查输电负载有短路,或控制电路有故障以及逆变器湿度过高或充电器故障,请断开应急电源输入断路器并与销售商联系。当市电停止时应急电源无输出功能,检查电池组或输入插座之间的连接线是否接触良好,排除方法重新连接导线。应急电源隔三个月保养一次,试验电池的状态用吸尘器或清洁的软布擦拭机壳和通风格栅孔。
责任编辑:莫回头
