稳压器谐波滤除装置故障分析及排除内容有
2013-10-31 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 269| 评论: 0
摘要:   稳压器谐波滤除装置故障分析及排除内容有:   谐波滤除装置故障分析及排除产品控制器指标投入级数小于电容实际投入级数,检查快速熔断器,电容器是否有故障。电容投入指法示灯损坏,触发板损坏或断线,控制 ...
  谐波滤除装置故障分析及排除产品控制器指标投入级数小于电容实际投入级数,检查快速熔断器,电容器是否有故障。电容投入指法示灯损坏,触发板损坏或断线,控制器最大控制组参数设置不正确,排除方法,更换相应元件。电容实际投入级数大于控制器指示级数,检查晶闸管是否损坏,如损坏即更换。控制器面板LED不亮,检查控制器电源保险丝是否熔断,应更换保险丝。不能正常投切,检查控制器工作是否正常,排除方法,更换新控制器。
责任编辑:莫回头
