防爆电气设备联锁装置的技术要求是什么
2013-10-31 14:46| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   防爆电气设备联锁装置的技术要求:   设联锁装置的目的,是为了在正常运行时,经常产生火花、电弧和危险温度的电气设备能保证安全可靠的运行。对这种装置的要求是,当电源接通时,壳盖绝对不能打开,壳盖打 ...
  防爆电气设备联锁装置的技术要求:
  设联锁装置的目的,是为了在正常运行时,经常产生火花、电弧和危险温度的电气设备能保证安全可靠的运行。对这种装置的要求是,当电源接通时,壳盖绝对不能打开,壳盖打开时,其电潦必须超前切断。在其联锁装置处,必须设有警告牌。并标注有:“注意!断电后开盖!”的字样。
责任编辑:莫回头
