发电机运行中补氢和排污应注意什么
2013-10-31 14:47| 发布者: ccbuild| 查看: 114| 评论: 0
摘要:   对发电机内进行补氢,排污应注意如下问题:   (1)排污补氢前应做好联系工作,说明所要操作的内容。   (2)开启阀门前要准确核对阀门号,以防误操作。   (3)开启补氢或排污阀门要缓慢,禁止使 ...
  (3)开启补氢或排污阀门要缓慢,禁止使用铁搬手开启阀门,以免出现火花。
  (4)向机内补充的新鲜氢气纯度不得低于99.5%,氧量和其他气体的含量不得大于0.5%,氢气绝对湿度不大于5克/米3.
  (5)补氢或排污时注意在允许的压力范围内进行,注意氢压和密封油压的变化,防止压力过高或过低影响机组的安全运行。
  (6)排出的气体按指定管路排出厂房外,不要把气体排在室内。
  (7)补氢和排污结束后,要检查阀门关闭正常,机组上、下部压力表指示一致。并通知有关人员补氢排污结束。
  (8)排污结束后,应及时联系化学化验人员进行取样化验,直至发电机氢气参数合格。
责任编辑:莫回头
