变压器油位的变化与哪些因素有关
2013-10-31 14:27| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   变压器油位的变化:   变压器的油位在正常情况下随着油温的变化而变化,因为油温的变化直接影响变压器油的体积,使油标内的油面上升或下降。影响油温变化的因素有负荷的变化,环境温度的变化,内部故障及冷 ...
  变压器油位的变化:
  变压器的油位在正常情况下随着油温的变化而变化,因为油温的变化直接影响变压器油的体积,使油标内的油面上升或下降。影响油温变化的因素有负荷的变化,环境温度的变化,内部故障及冷却装置的运行状况等。
责任编辑:莫回头
