振动电机运行中的维护内容有哪些
2013-10-31 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   运行中的维护事项:   振动电机大都安装在工作环境恶劣、粉尘大的地方,电机本身又无风扇散热,全靠自然冷却,在使用中除了与普通电机一样维护外,还有注意维护一下内容。   (一)、检查内容:   1、 ...
  运行中的维护事项:
  (一)、检查内容:
  1、经常检查电机表面卫生2、有粉尘影响散热时及时清理3、经常检查电机地脚固定螺栓是否松动4、松动时用力矩扳手紧固至要求力矩5、检查振动是否异常。
  (二)、处理方法:
  1、振动异常时停机,拆开偏心块护罩检查处理2、偏心块防护罩密封是否严3、密封不严时停机处理4、电机出线电缆是否磨损5、若磨损,停机处理6、轴承是否缺油7、运行中每2个月用黄油枪补一次油,一年中修一次8、电机电流是否正常9、异常时停机检查处理。
责任编辑:莫回头
