无触点稳压器故障分析及排除内容有哪些
2013-10-31 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   无触点稳压器故障分析及排除内容:   无触点稳压器故障分析及排除稳压器不能启动,检查电网有否缺相,断相或存在电网异常现象,同时检查输入电压是否符合本机使用范围,排除方法是检对输入电源的电压。不能 ...
  无触点稳压器故障分析及排除内容:
  无触点稳压器故障分析及排除稳压器不能启动,检查电网有否缺相,断相或存在电网异常现象,同时检查输入电压是否符合本机使用范围,排除方法是检对输入电源的电压。不能稳压,检查控制板的工作电源,输入输出采样电路接触是否良好或断线,然后检查保险丝是否熔断。排除方法,更换控制板,更换保险丝。稳压器故障无法判断不能停机时,请将稳压器处于直通状态暂时使用。
责任编辑:莫回头
