直流电机运行过程震动原因有哪些
2013-10-31 14:47| 发布者: ccbuild| 查看: 210| 评论: 0
摘要:   直流电机运行过程震动原因:   第一,是否三相电压平衡第一张支票,并拧紧地脚螺栓,基础松动检查(不会被地面松动,啊)功率测试,如果无效,下一步。   第二,释放负荷(皮带,齿轮等),电源测试,以 ...
  直流电机运行过程震动原因:
  第二,释放负荷(皮带,齿轮等),电源测试,以确定它是否是由不平衡负载,如果是这样,调整负荷,与DC电机轴平行的纵向以便。如果无效,下一步。
  第三,直流电机维修师检查螺丝盖的密封性,是按对角顺序系带或不带滑动或不含螺丝孔过大的现象丝。游手好闲扫描检查孔现象,如果它扫膛现象,重新封盖,调整同心度,如果你不能调整到所需的水平,那么在良好的状态检查,更换或修理转子,如果无效,进入下一个步骤。
  第四,诚信度检查和更换端盖轴承,如果情况良好的轴承,天津电机维修检查轴承和覆盖的差距是正常的,如果差距过大,无法修理或更换。接下来的一步,如果无效。
  第五,检查定子绕组电阻和绝缘,并加以恢复。
责任编辑:莫回头
