开关稳压器是什么
2013-10-31 14:41| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   开关稳压器:   开关稳压器开关稳压器,使用输出级,重复切换“开”和“关”状态,与能量存贮部件(电容器和感应器)一起产生输出电压。它的调整是通过根据输出电压的反馈样本来调整切换定时来实现的。在固 ...
  开关稳压器:
  开关稳压器开关稳压器,使用输出级,重复切换“开”和“关”状态,与能量存贮部件(电容器和感应器)一起产生输出电压。它的调整是通过根据输出电压的反馈样本来调整切换定时来实现的。在固定频率的稳压器,中,通过调节开关电压的脉冲宽度来调节切换定时?这就是所谓的PWM控制。在门控振荡器或脉冲模式稳压器中,开关脉冲的宽度和频率保持恒定,但是,输出开关的“开”或“关”由反馈控制。根据开关和能量存贮部件的排列,产生的输出电压可以大于或小于输入电压,并且可以用一个稳压器产生多个输出电压。在大多数情况下,在同样的输入电压和输出电压要求下,脉冲(降压)开关稳压器比线性稳压器转换电源的效率更高。
责任编辑:莫回头
