稳压器稳压电源的组成有哪些
2013-10-31 14:25| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   稳压器稳压电源的组成:   稳压器稳压电源的组成直流稳压电源主要由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路所组成,各部分功能如下。   1.电源变压器由于各种电子设备要求直流稳压电源提供不同幅值电 ...
  稳压器稳压电源的组成:
  1.电源变压器由于各种电子设备要求直流稳压电源提供不同幅值电压,而市电提供的交流电压一般为220V或380V,因此需要利用变压器先将市电的电压变换成所需要的交变电压,再将变换后的交变电压整流、滤波和稳压,最后获得所需要的直流电压。
  2.整流电路整流电路是利用具有单向导电性的整流元件,如整流二极管、晶闸管,将大小、方向变化的正弦交流电变换成单向脉动的直流电。但这种单向脉动电压含有很大的纹波成分,一般不能使用。
  3.滤波电路滤波电路的主要任务是将整流后的单向脉动直流电压中的纹波成分尽可能滤除掉,使其变成平滑的直流电。滤波电路通常由电容、电感等储能元件组成。
  4.稳压电路平滑的直流电不能满足电子设备对直流电源的要求,主要原因是:
  (1)当负载变化时,整流滤波的输出电压将要随之而变;
  (2)当市电电压变化、变化±10%时,输出电压也要随之而变。这样对电子设备工作造成不良的影响,稳压电路的作用是采取某些措施,使输出的直流电压在市电电压或负载电流发生变化时保持稳定。
责任编辑:莫回头
