高压断路器施工安装要点是什么?
2013-10-31 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   高压断路器施工安装要点:   1.电力系统的细节,即系统标称电压和最高运行电压、频率、相数和中性点接地的详情。   2.运行条件,包括最低和最高周围空气温度,后者是否高于额定值;海拔是否超过1000m;以 ...
  高压断路器施工安装要点:
  2.运行条件,包括最低和最高周围空气温度,后者是否高于额定值;海拔是否超过1000m;以及可能存在或出现的任何特殊条件,例如过度地暴露在水蒸气、湿气、烟雾、爆炸性气体、过量的灰尘或含盐的空气中的条件。
  3.断路器的特性。
  ① 极数;
  ② 户内或户外;
  ③ 额定电压;
  ④ 额定绝缘水平;
  ⑤ 额定频率;
  ⑥ 额定电流;
  ⑦ 额定线路充电开断电流(如果采用);
  ⑧ 额定电缆充电开断电流(如果采用)。
责任编辑:莫回头
