漏电保护器如何安装
2013-10-31 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   漏电保护器的安装:   为某一住宅楼,每户配电箱的插座回路装一普通型的漏电保护器,用于防火的S型漏电保护器只在全楼电源总进线上安装。对大型电气装置可再加一级漏电保护器,其In值和切断时间可以视具体情 ...
  漏电保护器的安装:
  为某一住宅楼,每户配电箱的插座回路装一普通型的漏电保护器,用于防火的S型漏电保护器只在全楼电源总进线上安装。对大型电气装置可再加一级漏电保护器,其In值和切断时间可以视具体情况确定。对TT系统因接地故障电流小,必须装设漏电保护器来防止接地故障引起的电气事故。IEC标准规定TT系统电气装置若只装一个漏电保护器,则此漏电保护器必须装设在电源总进线上,以确保整个电气装置都在其保护之下。而对TN系统电气装置电源总进线上的过流保护电器若能在5s内切断装置内发生的接地故障,可不在电源总进线上装设漏电保护器。
责任编辑:莫回头
