稳压器的应用及注意事项有哪些
2013-10-31 14:38| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   稳压器的应用及注意事项有哪些:   1.集成稳压电路品种很多,从调整方式上有线性的和开关式的,从输出方式上有固定式的和可调式的。每种稳压器又有正、负压及跟踪式,每类产品根据外形又分三端及多端,根据 ...
  稳压器的应用及注意事项有哪些:
  1.集成稳压电路品种很多,从调整方式上有线性的和开关式的,从输出方式上有固定式的和可调式的。每种稳压器又有正、负压及跟踪式,每类产品根据外形又分三端及多端,根据电流大小也有不同分类。每类产品都有其自身的特点和适用范围,因此在选用集成稳压电路时,考虑设计的需要和可能及性能价格比,才能做到物尽其用,性能最佳。
  2.因三端稳压器优点比较明显,使用操作都比较方便,选用时应优先考虑。
  3.在接入电路之前,一定要弄清各端子的作用,避免接错。
  4.使用时,对要求加散热装置的,必须加装符合要求尺寸的散热装置。
  5.严禁超载使用。
  6.为确保输出电压的稳定性,应保证最小输入/输出电压差;为确保安全,又要注意最大输入/输出电压差范围不超出规定范围。
  7.安装焊接要牢固可靠,避免有大的接触电阻而造成电压降和过热。
  8.有的集成稳压器输出端不加电容也能工作,当输出端负载为电容性的某些值时,稳压器可能出现自激现象。为避免这种现象发生,可以在输出端与地之间接一个1μF左右的钽电容或25μF的铝电解电容。
  9.为了扩大输出电流,三端集成稳压器允许并联使用。
责任编辑:莫回头
