稳压器的分类有哪些
2013-10-31 14:34| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   稳压器的分类:   稳压器从结构上分类主要有两种。第一种是手动稳压器:次类产品价格最低廉,因为操作不方便,基本已经被淘汰。第二种是自动稳压器:   (1)极式自动稳压器:高档的稳压器是用的伺服电机 ...
  稳压器的分类:
  (1)极式自动稳压器:高档的稳压器是用的伺服电机来控制电压的,它的优点是没有瞬时断电现象发生,输出电压平稳,一般稳压精度在3-5%,适用于高档的及对电压要求较高的电器,如电脑、测试设备。比如SVC系列全自动高精度稳压器。
  (2)继电器式自动稳压器:采用继电器切换调整输出电压,电压波动较大,精度比较低。为中档的稳压器所使用,比如TM系列大功率自动交流稳压器,此类产品稳定性高、价格低廉,适合对于电压要求精度不高的设备使用。
责任编辑:莫回头
