稳压器的作用是什么
2013-10-31 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   稳压器的作用:   稳压器顾名思义就是起到稳定电压的作用,电压高了,它降下来,电压低了 ,再升上去。购买稳压器的时候建议你要选购比实际功率大三倍的稳压器,因为稳压器在实际工作中要克服市电的浪涌冲击 ...
  稳压器的作用:
  稳压器顾名思义就是起到稳定电压的作用,电压高了,它降下来,电压低了 ,再升上去。购买稳压器的时候建议你要选购比实际功率大三倍的稳压器,因为稳压器在实际工作中要克服市电的浪涌冲击和感性负载的起动冲击(如冰箱、空调、马达和电动机}购调压器的时候择接触式自动调压器时,额定输出调压器应比转接式自动调压器留有更大的余量。 检查外观质量和加工工艺。按钮、开关等操作应灵活可靠,零部件应无松动摇晃一下机件,机内不应有物件滚动声响,否则说明机内有异物。合理选择自动调压器的额定输出总量,总量=家用电器总功率×3.自动调压器的外形结构有台式、挂壁式、台壁两用式和落地式等几种,应根据安装放置的位置、主要用途,以及安装能力,选择不同的款式。
责任编辑:莫回头
