电感及其作用是什么
2013-10-31 14:41| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   电感及其作用:   电感在电路中常用“L”加数字表示,如:L5表示编号为5的电感。电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成。直流可通过线圈,直流电阻就是导线本身的电阻,压降很小;当交流信 ...
  电感及其作用:
  电感在电路中常用“L”加数字表示,如:L5表示编号为5的电感。电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成。直流可通过线圈,直流电阻就是导线本身的电阻,压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端将会产生自感电动势,自感电动势的方向与外加电压的方向相反,阻碍交流的通过,所以电感的特性是通直流阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感在电路中可与电容组成振荡电路。电感一般有直标法和色标法,色标法与电阻类似。如:棕、黑、金、金表示1uH(误差5%)的电感。电感的基本单位为:亨(H)换算单位有:H=103mH=106uH.
责任编辑:莫回头
