小型火力发电厂运煤设施规定
2013-10-31 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 310| 评论: 0
摘要:   进入锅炉房的运煤机械设备的选择,应符合下列要求:   1)总耗煤量大于15t/h时,宜采用带式输送机运煤。当总耗煤量小于60t/h时,可采用单路系统;当总耗煤量在60t/h及以上时,可采用双路系统。单路系统的驱 ...
  1)总耗煤量大于15t/h时,宜采用带式输送机运煤。当总耗煤量小于60t/h时,可采用单路系统;当总耗煤量在60t/h及以上时,可采用双路系统。单路系统的驱动装置,宜有滚筒等备件。
  2)总耗煤量在15t/h及以下时,可采用斗链提升机、埋括板机等其它运煤机械。采用普通胶带的带式输送机的倾斜角,运送碎煤机前的原煤时,不应大于16°,运送碎煤机后的细煤时,不应大于18°。胶带的宽度,不宜小于500mm.3运煤栈桥宜采用半封闭式或封闭式。气候适宜时,可采用露天布置,但输送机胶带应设防护罩。在寒冷与多风沙地区,应采用封闭式,并应有采暖设施。
责任编辑:莫回头
