防爆电气设备接线的技术要求是什么
2013-10-31 14:50| 发布者: ccbuild| 查看: 247| 评论: 0
摘要:   防爆电气设备接线的技术要求:   连接件和接地端子都必须具有足够的机械强度,并且要保证连接可靠,虽然受到温度的变化、振动、导体与绝缘件的热胀冷缩等原因的影响,但不得发生接触不良等现象。如用螺母压 ...
  防爆电气设备接线的技术要求:
  连接件和接地端子都必须具有足够的机械强度,并且要保证连接可靠,虽然受到温度的变化、振动、导体与绝缘件的热胀冷缩等原因的影响,但不得发生接触不良等现象。如用螺母压紧导线时,螺母下面应有弹性垫圈,或采用双螺母进行锁紧。接线柱应采取措施,防止移动,以防接线柱根部的导线拧断。应采用弓形垫圈或碗形垫圈,以压紧多股胶线;或可用专用接线头连接导线。只用压紧螺母压紧导线是不允许的。
责任编辑:莫回头
