电气设备什么部分严禁保护接地
2013-10-31 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   电气设备什么部分严禁保护接地:   1、采用设置绝缘场所保护方式的所有电气设备外露可导电部分及外界可导电部分;   2、采用不接地的局部等电位联结保护方式的所有电气设备外露可导电部分及外界可导电部 ...
  电气设备什么部分严禁保护接地:
  2、采用不接地的局部等电位联结保护方式的所有电气设备外露可导电部分及外界可导电部分;
  3、采用电气隔离保护方式的电气设备外露可导电部分及外界可导电部分;
  4、在采用双重绝缘及加强绝缘保护方式中的绝缘外护物里面的可导电部分。
责任编辑:莫回头
