电工机械设备的防火措施
2013-10-31 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 315| 评论: 0
摘要:    电工机械设备的防火措施是什么   (1)经常检查电工机械设备的运行情况,检查接头是否松动,有无电火花发生,电工机械设备的过载、短路保护装置性能是否可靠,设备绝缘是否良好。   (2)合理选用电工 ...
  电工机械设备的防火措施是什么
  (2)合理选用电工机械设备。有易燃易爆物品的场所,安装使用电工机械设备时,应选用防爆电器,绝缘导线必须密封敷设于钢管内。应按爆炸危险场所等级选用、安装电器设备。
  (3)保持安全的安装位置。保持必要的安全间距是电工机械防火的重要措施之一。为防止电工机械火花和危险高温引起火灾,凡能产生火花和危险高温的电工机械设备周围不应堆放易燃易爆物品。
  (4)保持电工机械设备正常运行。电工机械设备运行中产生的火花和危险高温是引起电工机械火灾的重要原因。为控制过大的工作火花和危险高温,保证电工机械设备的正常运行,应由经培训考核合格的人员操作使用和维护保养。
  (5)通风。在易燃易爆危险场所运行的电工机械设备,应有良好的通风,以降低爆炸性混合物的浓度。其通风系统应符合有关要求。
责任编辑:淘淘
