密封电缆保护管工程量如何计算
2013-10-31 14:38| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   【提问】2001年《北京市建筑工程预算定额》中密封电缆保护管计算单位是根,每根长度定额含量是1.85米,而实际施工中常常超出定额含量长度,请问超出1.85米长度部分是按密封保护管每1.85米1根计算还是按一般电缆 ...
  【提问】2001年《北京市建筑工程预算定额》中密封电缆保护管计算单位是根,每根长度定额含量是1.85米,而实际施工中常常超出定额含量长度,请问超出1.85米长度部分是按密封保护管每1.85米1根计算还是按一般电缆保护管以延长米计算?
  【答案】学员dfhdgj10,您好!您的问题答复如下:
  这个问题一般如果超的不多,一般以根计算,如果超过很多了,可以按电缆保护管按延米计算。这个按根算的一般就是从地出来的这一根。那个按延米算的一般是路面下面的。这个问题在实际结算当中争议并不是很大。
责任编辑:天蓝
