关于超挖量的问题
2013-10-31 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【提问】爆破岩石按图示尺寸以立方米计算,其沟槽、基坑深度、宽度允许超挖量,次坚石、普坚石各200mm坚石为150mm.超挖部分岩石并入岩石挖方量之内计算,什么叫做超挖量?   【答案】学员fbhdfh1,您好!您 ...
  【提问】“爆破岩石按图示尺寸以立方米计算,其沟槽、基坑深度、宽度允许超挖量,次坚石、普坚石各200mm坚石为150mm.超挖部分岩石并入岩石挖方量之内计算”,什么叫做超挖量?
  【答案】学员fbhdfh1,您好!您的问题答复如下:
  应该就是指超过次坚石、普坚石各200mm坚石为150mm的部分,超过这一部分的就是超挖量,其工程量套岩石挖方。因为定额中的沟槽、基坑深度是在一定范围之内的,但是由于实际施工的不一样,有时会挖得很深,那么,这就超过了定额的预定范围,所以叫超挖。
责任编辑:天蓝
