地下水位以下施工的排水费用的问题
2013-10-31 14:28| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【提问】本定额未包括地下水位以下施工的排水费用,发生时另行计算。挖土方时如有地表水需要排除,亦另行计算,这些工程量是否都需要签证确定?还用造价员自行计算吗?若不需要,由谁把工程量汇报给造价员呢? ...
  【提问】“本定额未包括地下水位以下施工的排水费用,发生时另行计算。挖土方时如有地表水需要排除,亦另行计算”,这些工程量是否都需要签证确定?还用造价员自行计算吗?若不需要,由谁把工程量汇报给造价员呢?
  【答案】学员kjhgkgh12,您好!您的问题答复如下:
  地表水是河流、冰川、湖泊、沼泽四种水体的总称,亦称“陆地水”。它是人类生活用水的重要来源之一,也是各国水资源的主要组成部分。 这些工程量都需要签证确定,由工地技术人员将工程量汇报给造价员。
责任编辑:天蓝
