在什么情况下做灰土垫层
2013-10-31 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   【提问】在什么情况下做灰土垫层?为什么要做灰土垫层,而不做其他垫层?   【答案】学员dsfaag0177,您好!您的问题答复如下:   垫层的作用:   其一:抗冻胀。冻胀破坏是衬砌体与基土冻胀性膨胀相互 ...
  垫层的作用:
  其一:抗冻胀。冻胀破坏是衬砌体与基土冻胀性膨胀相互作用的结果。基土发生冻胀的基本条件是负温、土质和水分,负温是基土发生冻胀的外因,土质和水分是基土发生冻胀的内因。一般而言,土中粒径小于0.05mm的土粒大于总土重6%的土为冻胀性土,基土冻前含水量不大于塑限含水量加2%便会发生冻胀。另外土体在冻结过程中不仅初始冻结面的水分冻结膨胀,而且未冻区的水分在表面张力和毛细管作用下向冻结区迁移,水分迁移使冻结区的含水量剧增,导致冻胀加剧。随着冬季气温的不断下降,冻结深度不断加大,水分迁移不断进行,土体的膨胀量与对衬砌体产生的冻胀力也相应不断增大,当冻胀力超过刚性衬砌体的结构强度时,衬砌体便产生法向位移,法向位移超过容许法向位移,衬砌体便遭到冻胀破坏。 土质是基土发生冻胀的内因,用非冻胀性材料将一定厚度的冻胀性土置换,则可将衬砌体的冻胀变形控制在容许的范围之内,从而避免冻胀破坏,目前采取的置换材料主要是砂砾石,即垫层。
  其二:增强地基承载力。用承载力大的砂砾石(垫层)置换承载力较弱的土体,使基础能够承担其上建筑物(构筑物)的垂直应力。
  其三:过渡作用。刚性体与柔性体之间的过渡,如:衬砌体与土体之间。
  其四:反滤作用。
  如:土坝干砌石下面铺设垫层。
  1、在严寒、寒冷地区垫层主要是抗冻胀。
  2、当建筑物基础不好时,通过换填提高地基承载力,如房屋基础、桥梁基础等。
  3、过渡作用,如:沥青心墙与堆石。
  4、反滤作用,如:土石坝中排水体(贴坡排水、辱垫排水等)。
  责任编辑:冰冰狼
