电气配管定义以及计算方法
2013-10-31 14:34| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   【提问】请问下各位朋友,电气配管是怎么定义的?怎样计算?   【答案】学员dsfaag0177,您好!您的问题答复如下:   1、配管工程是配管配线工程的重要组成部分。常用管材有钢管、防爆钢管、电线管、可挠 ...
  1、配管工程是配管配线工程的重要组成部分。常用管材有钢管、防爆钢管、电线管、可挠金属管、金属软管、塑料管等。其中塑料管又包括硬质聚氯乙烯管、刚性阻燃管、半硬质阻燃管等。钢管具有较好的防潮、防火、防爆性能,硬塑料管具有较好的防潮和抗酸性能。配管的方式有明配和暗配两种方式。
  2、配管项目,是根据管子的材质、敷设方式、敷设部位分别列项。定额工作内容包括测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接管、接地、刷漆等。定额中各种线管均为未计价材料,应另行计算。
  3、各种配管工程量以管材质、敷设方式和规格不同,按“延长米”计量,不扣除接线盒(箱)、灯头盒、开关盒所占长度。水平方向敷设的线管,以施工平面布置图的线管走向和敷设部位为依据,并借用建筑物平面图所标墙、柱轴线尺寸进行线管长度的计算。垂直方向敷设的管(沿墙、柱引上或引下),其工程量计算与楼层高度及与箱、柜、盘、板、开关等设备安装高度有关。当埋地配管时(FC),水平方向的配管按墙、柱轴线尺寸及设备定位尺寸进行计算。穿出地面向设备或向墙上电气开头配管时,按埋的深度和引向墙、柱的高度进行计算。
责任编辑:冰冰狼
