地基强夯的问题?
2013-10-31 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【提问】我这有一个地基强夯工程,按填土的深度分成二层,每层的面积为5550M2,最下层填土厚度8~9米,夯击能量300T.M,夯击遍数为3遍,夯点布置间距3-4米,间隔跳夯第一遍和第二遍之间。最上层填土厚度2~6米,夯 ...
  【提问】我这有一个地基强夯工程,按填土的深度分成二层,每层的面积为5550M2,最下层填土厚度8~9米,夯击能量300T.M,夯击遍数为3遍,夯点布置间距3-4米,间隔跳夯第一遍和第二遍之间。最上层填土厚度2~6米,夯击能量为100T.M,夯击3遍,完成强夯的第三遍后,要求推平地面,并在地表面铺一层400厚的粘土层,再进行满夯。要求每一层经强夯后的压实系数大于等于0.94,地基承载力大于150KPA.
  请问:
  1:强夯的面积是按5550M2计算还是按11100M2计算?为什么?
  2:目前市场上这种情况的夯击单价为多少?
  问题补充: 第二层改为满夯,一遍一击。
  【答案】学员dsfaag0177,您好!您的问题答复如下:
  强夯的面积应按5550M2计算。
责任编辑:冰冰狼
