河北定额贮水池脚手架计算
2013-10-31 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   【提问】我想问一下圆形贮水池半径7.75米顶标高12米 在标高11米处有一圈底是1米宽的连接平台,同时也有一圈底是1米宽集水槽的脚手架应该用满堂架还是双排架,如果满堂架 是按整个贮水池的面积还是只是一米宽的平 ...
  【提问】我想问一下圆形贮水池半径7.75米顶标高12米 在标高11米处有一圈底是1米宽的连接平台,同时也有一圈底是1米宽集水槽的脚手架应该用满堂架还是双排架,如果满堂架 是按整个贮水池的面积还是只是一米宽的平台、集水槽的水平投影面积计算,那个集水槽的壁顶标高为11.8,壁的脚手架如何计算?
  【答案】学员dsfaag0177,您好!您的问题答复如下:
  脚手架属于措施费用,措施费完全看施工组织设计是怎么搭的。定额脚手架只是告诉了什么样的脚手架多少钱,并没告诉脚手架应该怎么搭。我想如果有十个施工队干这个活,应该脚手架搭设没有完全一样的。所以说啦,套脚手架也是不完全一样的。
责任编辑:冰冰狼
