双面焊该套哪个定额
2013-10-31 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   【提问】河北定额:钢筋焊接:10d单面焊,或5d双面焊该套哪个定额?因为我们施工的项目,原合同中钢筋连接采用上述焊接,现在改为机械连接,决算时焊接是不是要扣,怎么扣法?请教各位,比较下哪个合适些。   ...
  问题补充:我们是施工单位的,图纸要求是单面焊,或5d双面焊,你们的意思就是只增加机械接头,不能扣别的费用,是吧,最多扣了10d,我们这样理解的,应该对吧?
  【答案】学员dsfaag0177,您好!您的问题答复如下:
  钢筋焊接:10 d单面焊,或5 d双面焊 应该包括在 钢筋工程的制作安装之中;不另行套用定额了。原合同中钢筋连接采用上述焊接,现在改为机械连接,应该套用相应的机械连接的定额子目项;结算的时候也不应该 再扣费用。
责任编辑:冰冰狼
