用清单投标其中的工程量是否可以改变
2013-10-31 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 236| 评论: 0
摘要:   【提问】1.用清单投标其中的工程量是否可以改变?2.电缆若考虑损耗、自身实力等可以改变,是改变主材的损耗工程量,还是可以直接改变清单给的工程量。   【答案】学员wniqvsiba您好,您的问题答复如下:   ...
  1.用清单投标其中的工程量不可以改变。
  2.清单给定的工程量是不允许修改的。实际工程量大于或小于清单中的工程量,只能将量差这部分在综合单价中去进行调整。清单工程量不能修改,可以修改组成清单综合单价的定额工程量。
责任编辑:莫回头
