防雷接地
2013-10-31 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   【提问】接地极平面图中,计算面积还是计算延长米,套用哪个定额子目。山西定额?   【答案】学员dsfaag0177,您好!您的问题答复如下:   山西省安装工程消耗量定额第二册电气设备安装工程第九章防雷及 ...
  山西省安装工程消耗量定额第二册电气设备安装工程第九章防雷及接地C2-801~C2-808相关子目。按“根”计算工程量。连接镀锌扁钢套用C2-809~801相关子目,按延长米“米”计算工程量。适用于以满堂基础作为接地网时套用。
责任编辑:冰冰狼
