给排水管的损耗率
2013-10-31 14:28| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【提问】工程水暖图纸上的给水和排水管的损耗率是多少啊?   【答案】学员wniqvsiba您好,您的问题答复如下:   1.工程水暖图纸上的给水和排水管的损耗率:根据室内外的位置不同,材质不同,损耗也就不同 ...
  1.工程水暖图纸上的给水和排水管的损耗率:根据室内外的位置不同,材质不同,损耗也就不同。
  2.计算时,只需要计算出图上的尺寸,套取对应的定额子目即可,定额子目已经包含了相应的材料损耗。
  3.室内钢管(丝接)损耗率:2.0%;室内钢管(焊接)损耗率:2.0%;室外排水铸铁管损耗率:3.0%;室内排水铸铁管损耗率:7.0%;室外塑料管损耗率:2.0%.
责任编辑:莫回头
