砌块中掺砌红砖和过梁问题
2013-10-31 14:50| 发布者: ccbuild| 查看: 485| 评论: 0
摘要:   【提问】   1、山东消耗量定额解释中有明确规定: 砌轻质砖和砌块子目,若实际掺砌普通粘土砖或其他砖(砖璇、砖过梁除外)时,按以下规定执行:   (1) 已掺砌了普通粘土砖或粘土多孔砖的子目,掺砌砖的 ...
  【提问】
  (1) 已掺砌了普通粘土砖或粘土多孔砖的子目,掺砌砖的种类和规格,设计与定额不同时,可以换算,掺砌砖的消耗量(块数折合体积)及其他均不变。
  (2) 未掺砌砖的子目,按掺砌砖的体积换算,其他不变。掺砌砖执行砖零星砌体子目。砖的量如何计算,因为每面墙中砖都是不一样的。
  2、门洞上离梁为400MM,不采用砖过梁如果过梁为200MM,剩下200MM如何考虑,还是400MM都为砼。问题补充:梁处出线脚部位增加的梁部分,钢筋部分,如何套项,如何在GGJ中画。窗台压顶是按圈梁还是按砼压顶计算?
  【答案】学员dsfaag0177,您好!您的问题答复如下:
  砌块中掺砌砖按设计图纸的说明做,或按签证尺寸做,如果难计算或与定额含量出入不大,就不必调整了。 门洞上离梁为400MM,不采用砖过梁如果过梁为200MM,剩下200MM按墙体计算。 梁处出线脚部位增加的梁部分,钢筋部分,按挑檐画;在GGJ中,套异型梁或挑檐。按板画。 窗台压顶是按圈梁计算。
责任编辑:冰冰狼
